查看: 5744|回复: 0
直流电容和交流电容有什么区别?
发表于 2018-10-9 10:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流电容也称之为无极性电容,从字义上就可以看出来,它是可以不分极性的。所以交流和直流都可以用。
直流电流使用有极性电容,它的容量很高,但是耐压相对比较小。而且容量和耐压会随使用时间而损耗。
众多的电容中如何区分交流和直流呢?一般电容上都有标识,AC为交流,DC则为直流。有正负极标示的只能在直流电路中用,其它没有正负极标示的便是无极性的,交直流均可用,但还需按耐压等级,电路中要求类别型号选用。有的电容有具体型号标识,大多可根据外形可识别,因电容不单是交流直流用途之分,还有根据其介质损耗不同使用频率得按电路设计中要求选用。
有些电容体积小,耐压也没多大,然容量比其它体积大耐压高的电容容量还高。有说法说体积大容量就大。同品种的电容相比是容量越大、耐压越高体积也越大。不同品种因所用绝缘介质材料不同厚度不同制造工艺不同,不是体积大就容量大。有时完全相同型号规格生产厂不同,生产时期不同体积大小也会有较大差异。
常用的瓷片电容一般均为DC系列,电压容量从1KV-15KV之间,安规Y电容系列一般均为AC系列,耐压相对比较高,最高的可达4000VAC,直流交流都可以用。所以广泛应用于各类电子产品中。
GMT+8, 2024-4-25 09:04
