查看: 8369|回复: 2
怎么检查零线有接地的地方
发表于 2018-10-9 09:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要从配电箱里断开,测量零线与地线之间的绝缘电阻和通断电阻,进而查看。
一,首先分清是零线还是火线出现问题。在出现110伏电压时,在总开关取一根零线【火线】和110伏电压处取一根火线【或零线】测量,可以测出是零线【或是火线】接触不良,重点检查火或零线。一般是接头松动【也不能是短路引起的】。
二,三相五线和三相四线的零线不能重复接地,零线有重复接地,会使漏电保护、接零保护等误判失控,异常运行。
三,零线和地线区别:
零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。
2.地线的对地电位为零。是就近接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。
4.零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220v电的,和火线一样。
发表于 2018-10-11 17:15:42 | 显示全部楼层
零线别用手摸啊, 当火线来对待!
发表于 2018-12-28 17:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的对,零线当火线对待
GMT+8, 2024-3-29 23:27
