查看: 20474|回复: 0
维修电工风险点有哪些
发表于 2018-10-8 15:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气作业不按操作规程、不正确佩戴劳动保护用品、不了解实际情况盲目进行作业。
您所从事的维修电工岗位存在着触电伤害、摔倒、滑坠等伤害危险因素,现将生产作业中可能受到的危害及防护措施急救方法予以明确告知。
一、触电伤害
触电:人身直接接触电源, 电流通过人体而引起的病理,生理效应,简称触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其开可分为电击和电伤两种。电击是指电流流经人体内部,引起疼痛发麻,肌肉抽搐,严重的会引起强烈痉挛.心定颤动或呼吸停止,甚至由于因人体心脏,呼吸系统以及神经系统的致命伤害,造成死亡。绝大部分触电死亡事故是电击造成的。电伤是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤,或者是人体与带电体接触部分的电烙印,蓍由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人于死命。电伤通常是由电流的热效应,化学效应或机械效应造成的。 电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中是常见的。
防范措施:防止触电的常用技术措施要有:绝缘, 安全间距、屏护遮拦、接地,接零,加装漏电保护装置和使用安全电压等都是防止直接触电的防护措施。在完善技术措施的前提下,还要严格遵守安全操作规程,从而最大限度地避免触电事故的发生。工作前穿戴合格的绝缘鞋、安全帽等必须的安全防护用品、用具。
1. 电工必须持证上岗,认真学习电工技能知识和安全知识,提高自己防范触电的能力。注意电气安全距离,不进入已标识电气危险标志的场所。不乱动,乱摸电器设备,特别是当人体出汗或手脚潮湿时,不要操作电器设备.。
2.按规范操作施工.不用质量低劣,破旧损坏漏电的工具、电线和电器设备。
3.电器设备一定要有保护接零和保护接地装置,经常进行检查,确保其安全可靠。
4.尽量避免带电作业,带电作业思想要专注。带电作业时应把工具做好绝缘,用力适当,以防偏滑发生事故。
5.根据线路安全载流量配置设备和导线,不任意增加负荷,防止过流发热而引起短路,漏电.更换线路保险丝时不要随意加大规格,更不要用其他金属丝代替.
6.修理电器设备和移动电器设备时,要完全断电,在醒目位置悬挂“禁止合闸,有人工作”的安全标示牌。未经验电的设备和线路一律认为有电.带电容的设备要先放电,可移动的设备要防止拉断电线。
7.使用中经常接触的配电箱,配电盘,闸刀,按钮,插座,导线等要完好无损.绝缘老化,损坏的要及时更换。
8. 雷雨天应远离高压电杆,铁塔和避雷针。
9. 各项施工中要与带电高压线保持安全距离,严防高压静电感应触电。高压线落地时要离开接地点至少20米,如已在20米之内,要并足或单足跳离20米以外,防止跨步电压触电。
10.发生电器火灾时,应立即切断电源,用黄砂,二氧化碳灭火器灭火,切不可用水或泡沫灭火器灭火。
触电应急急救措施
如果遇到触电情况,要沉着冷静,迅速果断地采取应急措施.针对不同的伤情,采取相应的急救方法,争分夺秒地抢救,直到医护人员到来。
1.脱离电源方法
  脱离电源的处理触电急救的要点是动作迅速,救护得法.发现有人触电,首先要使触电者尽快。
  (1)如开关箱在附近,可立即拉下闸刀或拔掉插头,断开电源。
  (2)如距离闸刀较远,应迅速用绝缘良好的电工钳或有干燥木柄的利器(刀,斧,锹等)砍断电线,或用干燥的木棒,竹竿,硬塑料管等物迅速将电线拨离触电者。
  (3)若现场无任何合适的绝缘物可利用,救护人员亦可用几层干燥的衣服将手包裹好,站在干燥的木板上,拉触电者的衣服,使其脱离电源。
  (4)对高压触电,应立即通知有关部门停电,或迅速拉下开关,或由有经验的人采取特殊措施切断电源。
  2.对症救治,对于触电者,可按以下三种情况分别处理。
触电者脱离电源后,根据具体情况,进行相应的救治
  (1)对触电后神志清醒者,要有专人照顾,观察,情况稳定后,方可正常活动;对轻度昏迷或呼吸微弱者,可针刺或掐人中,十宣,涌泉等穴位,并送医院救治。
  (2)对触电后无呼吸但心脏有跳动者,应立即采用口对口人工呼吸;对有呼吸但心脏停止跳动者,则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。
  (3)如触电者心跳和呼吸都已停止,则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法,仰卧压胸法,心脏挤压法等措施交替进行抢救。
采取现场急救后,及时送医院救治。
二、蹬高作业坠落伤害
高处作业的定义是指凡在坠落高度基准面两米以上(含两米)有可能坠落的高处进行作业均为高处作业。作业人员从高处坠落和工具、材料等从高处坠落砸人可致人员伤残或死亡。
防范措施
1、高处作业人员必须按要求穿戴整齐个人防护用品、用具(工作服、安全帽、安全鞋、安全带等),必须穿橡胶底性质防滑鞋,安全从脚下做起;安全帽耐冲击强度必须符合安全标准要求;安全带的栓挂不得低挂高用,不得用绳子代替。
2、凡患有恐高症、高血压、心脏病、贫血病、癫痫以及其他不适于高处作业的人员不准登高作业;酒后人员不许登高作业。
3、六级以上强风、雷电、暴雨、大雾等其他恶劣气候条件下,禁止登高作业。抢险需要时,必须采取可靠的安全措施,要有现场指挥,确保安全。
4、凡高处作业与其他作业交叉进行时,必须同时遵守所有的有关安全作业的规定。交叉作业,必须戴安全帽,并设置安全网。严禁上下垂直作业,必要时设专用防护棚或其他隔离措施。
5、高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋,上下时手中不得拿物件;必须从指定的路线上下,不准在高处掷材料工具或其他物品;不得将易滚、易滑的工具、材料堆放在脚手架上,工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净,防止落下伤人。必要时须采取可靠的防护措施防止物件坠落。
6、登高作业严禁接近电线,特别是高压线路。应保持间距2.5m以上。避免人体或导电体触及线路
7、使用各种梯子时,首先检查梯子要完好无损、坚固可靠,放置要牢稳,立梯坡度一般以60度左右为宜,并应设防滑装置。梯顶无搭钩,梯脚不能稳固时必须有人扶梯。人字梯拉绳须牢固。金属梯不应在电气设备附近使用。大风中使用梯子必须戴安全帽,并有专人监护。
8、登杆工作前必须检查杆基应牢固。对新立杆,在杆基未完全牢固以前严禁攀登。对于明显倾斜,杆根腐蚀,以及冲刷、起土、上拔的电杆应先行加固,或支好架杆,打好帮桩和临时拉线后再上杆。凡需要松动导线、地线、拉线的电杆应先检查杆根并打好临时拉线或支好架杆后再行上杆。使用脚扣、登高板应符合安全规定。
9、杆上作业时,地面应有人监护。材料、工具要用吊绳传递。杆下坠物范围内不准站人,现场工作人员应戴安全帽。
10、杆上作业必须使用安全带。安全带应系在电杆及牢固构件上,不得拴在横担或瓷瓶上,应防止安全带从杆顶脱出。
11、在自然光线不足或者在夜间进行高处作业时,必须有充足的照明。
GMT+8, 2024-4-25 14:55
