查看: 18738|回复: 0
怎样用万用表测量污水泵的好坏?
发表于 2018-10-6 16:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用万用表测量水泵电机的好坏的测量方法:
  1.测量电机绕组阻值:先用万用表电阻档测电机线圈阻值。如果是三相电机,要分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常。测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。
  2.测量电机绕组对地绝缘:用万用表10k档测电机线圈与外壳阻值。如果是三相电机,要分别测测三组线圈与外壳阻值。万用表一端接线圈出线,另一端接电机外壳,阻值在1M欧以上(小功率在0.5M欧以上)为正常。测量的目的是检测电机对外壳的绝缘性能是否良好。
  用万用表只能初步判断,在完全符合的情况下再通电试验是否正常。准确地讲是测电机的好坏,用万用表不能很好地测出电机的好坏。建议用兆欧表测:相对地绝缘、相间绝缘。
GMT+8, 2024-3-28 21:18
