现实生活中存在这么一个现象: 漏电保护器不安装,只安装 空气开关或者刀开关。实际上,省略了漏电保护器就存在了巨大的安全隐患。 我们可能也会经常遇到这种情况,无缘无故的漏电保护器就跳闸了。如果不能发现哪地方经常漏电,只要通电,保护器不久就又一次跳闸了。为了不影响使用,干脆就将漏电保护器给卸载掉,只保留空气开关。保护器跳闸是因为肯定有漏电的地方,既然漏电,那么人就有可能发生触电的情况。如果没有了保护器,人触电后后果就不堪设想了。
稍微懂点 电力相关知识的都知道,漏电保护器和空气开关实际上都是一种保护性的开关。 前者能够监测被保护线路的漏电流,达到一定值就断开电路,后者能够监测电路中的大电流,当电流超过一定值也会跳闸,即具有短路和过载保护的功能。两者分别担负着不同的功能,少了一个,我们就缺少了一种保护,安全性就会降低。 那么遇到保护器经常跳闸,我们如何做呢? 小编给出几个建议,仅供参考。 最安全保险的办法就是请专业的电力工人帮助检查家庭电路中的漏电的地方,我们个人可能不知道用什么方法,专业人员肯定知道的,而且也是有办法和工具的,简单省事,但是我们要支付一定的费用了。 不要只在家庭总线路上安装一个漏电保护器,一个漏电保护器保护的范围越广,跳闸的机率和频率就会越大。所以除了在总线路上安装一个漏电保护器外,在很可能发生漏电且容易发生触电的地方也装设一个,这样即使有地方漏电,也不会导致整个家中全面的停电。 使用合格的用电器,不要只为了贪图便宜。便宜的电器做工肯定不好,材料的质量以及相应的保护措施不完善,隐形中就埋下了隐患。一般的人可能会想,我用了这么长时间了也没啥事啊,不要总担心这担心那,没必要。其实这种侥幸心理在用电当中是最可怕的,一万次的危险可能就会碰上一次,但一次就足以发生不可挽回的后果。 那么有没有一种情况可以省去漏电保护器呢?答案是肯定的,有。 空器开关是分两种情况的:一种是单纯的空气开关,只具有短路及过载保护的功能;另一种是除了具有短路及过载保护的功能外,还具有漏电保护功能的。所以当选购空气开关时一定要表述清楚要哪一种类型的,最好选用两者兼备的。 |
