墙壁五孔插座电压是220V,可是没有办法使电器正常运行,小编认为出现这种问题的原因有两个:一是回路中的零线断路;二是有可能是零线和地线接反了。下面就这两个方面分别给大家分析墙壁五孔插座电压是220V,可是没有办法使电器正常运行的问题。
首先给大家分析墙壁五孔插座电压是220V,可是没有办法使电器正常运行的第一个可能的原因即零线断路:- 我们首先要知道五孔插座的电压,火线对零线的电压约是220V左右,测量时就是用万用表测量五孔插座火线的插孔和零线的插孔,这样测量出来的数值只能说明火线对零线的电压是正常的,不能说明整个电路是正常的;
- 因为测量出火线和零线的电压是220V,如果此时出现了这个回路的零线断路的话,就无法形成正常的供电回路,电器不可能正常工作;如果此时测量该处零线的对地电压,你会发现零线的电压也是220V;
- 解决这种问题的办法也不复杂:我们在确认五孔插座的电压以后,再把电源断掉,然后使用万用表来测量线路的通断,使用万用表的蜂鸣档(二极管那档),用电线把表笔接长,然后分别检查火线和零线的通断,如果发出蜂鸣声且指示灯闪烁的话,那么线路就是通路,否则电路就是断路;确认了问题所在以后,就可以制定相应的维修方案了,零线断路一般都是需要换线了。
其次给大家分析墙壁五孔插座电压是220V,可是没有办法使电器正常运行的第二个可能的原因即零线和地线接反了:
- 如果我们家里的零线和地线接反了,而且家里又没有安装合理有效的漏电保护开关或者是漏电保护开关失效,那么就出现了五孔插座的电压都是正常的220V左右,此时的结果就是小功率电器如电灯有可能正常工作,而大功率电器都无法正常的工作;
- 这是因为零线和地线接反以后,地线当作零线来使用,由于地线都是有一定的接地电阻的,那么就会造成我们的家用电器的电压降低,导致功率稍大的家用电器都无法正常工作,也就是问题中的那种现象;
- 零线和地线接反的问题的解决办法如下:首先我们要找出五孔插座中哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线;我们可以看电线的颜色(黄色绿色红色的是火线,淡蓝色的是零线,黄绿双色是地线),如果线色不对我们可以使用万用表或者是试验用的灯泡来区分火线零线地线;区分出来火线和零线以及地线以后,再把错误的电线调整过来就可以了;
- 最后建议大家插座回路一定要安装合格有效的漏电保护开关,不要使用空开。
