查看: 9425|回复: 0
一个按钮控制接触器启动停止电路中间继电器KA1和KA2的自保没有用?
发表于 2018-10-4 09:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个按钮控制接触器启动停止电路
有同行朋友说,中间继电器KA1和KA2的自保没有用,去掉的话照样能实现该功能。其实,这两个自保非但有用,而且恰恰是这个电路的精华所在。下面咱们就模拟将它们去掉,看看出现什么情况。去掉以后如下图:
去掉中间继电器自保点的电路图
按下按钮SB,电流通过SB常开---KA2常闭---KM常闭---KA1线圈,KA1吸合。然后下面的KA1常开闭合,接触器KM线圈得电,自保。然后,KA1线圈前段的KM常闭断开,KA1线圈失电释放。
这个时候,KA2线圈前段的KM常开闭合,KA1常闭由于KA1线圈断电而恢复闭合,所以KA2线圈就会得电吸合,这时,下面的KA2常闭就会断开,接触器KM线圈就会断电释放。
这样的结果就是按下按钮SB以后,接触器KM就会一直吸合、断开、吸合、断开……
当然有人会说,按钮按一下就松开了,但无论你按下松开再快也快不过电。
所以,加上这两个自保以后就解决了这个问题。
一个按钮控制接触器启动停止
比如,第一次按下SB,KA1吸合,自保,将KA1稳定住。就避免了上述状况。
GMT+8, 2024-3-29 22:07
