MODBUS通讯故障有哪些?
接线问题。通讯电缆的使用,例如屏蔽双绞线使用。由于各个厂家的生产标准不同,标注的代码的极性就不会一致。有的厂家的接线端子是A表示正极也有的是B表示正极,在加上第三方设备的接线搞混淆,都会影响正常通讯。
信号源问题。一是信号衰减,二是干扰信号,信号衰减问题可以选用质量较好的电缆,是干扰问题,做好屏蔽其次就是排查干扰源。
通讯地址问题,地址偏移、读取数量、从站并联、主从站数据不一致、数据转换等问题。
一般情况下一套系统做好了,通讯地址只要设置好了不去人为肆意修改是不会出问题。通常就是接线由于不注意搞错,以及电缆使用过久,信号衰减严重以及新增设备的干扰太强以及系统本身的性能不断下降,抗干扰能力减弱等原因。
