查看: 9452|回复: 0
热继电器设定值
发表于 2018-10-3 21:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  继电器的整定电流值一般为负载正常工作时通过热继电器的电流的1~1.05倍。这个电流可能是线电流,也可能是相电流。热继电器的主要技术数据是整定电流。整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的最大电流。当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内动作。热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。热继电器的整定电流是指它的动作电流,也就是说按你被保护的电机的额定电流的0.95~1.05倍之间调节,若你的电机超负荷运行,而超过他的整定电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护你的电机。整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的最大电流,描述的是在一定的电流条件下热继电器的动作时间和电流的平方成正比。整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。
  由于热继电器是受热而动作的,热惯性较大,因而即使通过发热元件的电流短时间内超过整定电流几倍,热继电器也不会立即动作。只有这样,在电动机起动时热继电器才不会因起动电流大而动作,否则电动机将无法起动。反之,如果电流超过整定电流不多,但时间一长也会动作。由此可见,热继电器与熔断器的作用是不同的,热继电器只能作过载保护而不能作短路保护,而熔断器则只能作短路保护而不能作过载保护。在一个较完善的控制电路中,特别是容量较大的电动机中,这两种保护都应具备。
GMT+8, 2024-4-17 01:43
