微信用户求助:电器为什么要接地线?
一般的家用电器插头都有三根线,一根火线一根零线和一根地线,火线和零线是用来输入电流保证电器工作,而地线是为了防止电器漏电专门设置的。下面就来给大家分析一下电器为什么要接入地线和如果电器不接入底线会有哪些危害。
首先给大家分析一下为什么电器要接入地线:- 地线也就是PE线,它的一端是与电器的可导电的金属外壳相连接,另一段是通过接地线与大地相连接,保证电器的金属外壳和大地之间是连通的;
- 当电器发生故障导致电器的可导电的金属外壳漏电时,漏电的电流就会通过地线把漏电电流导入大地,从而避免了对人体可能造成的伤害,如果此时回路中安装了漏电保护器,那么漏电保护器就会跳闸,对线路进行保护;
- 电器漏电时,漏电电流会通过地线导入大地,是由于接地电阻远低于人体的电阻,接地电阻的要求是不大于4Ω,而我们人体的正常电阻大约是2000Ω,因此漏电电流不会流经人体,而是通过地线流向大地;
- 因此,地线又被称为生命线,基本上所有的电器都需要接入地线,它能够最大程度的减少漏电对人体造成的伤害。
其次再来给大家分析如果电器不接入地线会有哪些危害:- 如果我们的电器没有接地线,只是接了火线和零线,当电器发生漏电时,就会出现以下的两种情况;
- 如果电路回路中安装了漏电保护器,并且漏电保护器灵敏可靠的话,那么此时就会跳闸,现在很多的农村都还是采用这种方式;
- 如果电路回路中没有安装漏电保护器或者漏电保护器不可靠不灵敏的话,漏电电流就会通过人体再流向大地,很小的漏电电流就可能导致人窒息,所以就可能发生触电事故了。
- 所以,我们家中一定要安装地线,因为它是最重要的一重保护;如果实在安装不了地线,那么我们一定要保证漏电保护开关的参数正确,动作灵敏可靠,还要每个月按一下试验按钮,检查漏电开关是否还可靠动作。
