今天我们要说的,就是“断电”的一种情况——断路器能够合闸,但是插座没电。跳闸的故障我们讲过很多种了,但是这种没有跳闸,却没电的情况,究竟是什么原因呢?闲话不多说,我们提供三个检测位置,通过这三个位置的测试,基本上可以解决大多数故障。
测开关
如果是很多个插座同时断电,则主要怀疑对象就要集中在开关上——无论开关是否跳闸。
先看开关功能,如果插座回路的支路开关,具有“自复位过欠压脱扣”功能,则可能导致线路断电但不跳闸的情况。
此时一般等待最多1分钟,即可恢复供电——但是不排除过欠压脱扣器的自复位功能损坏,导致无法自动恢复供电。此时就需要更换新的过欠压脱扣器,或干脆将过欠压脱扣器拆除。
想知道是不是过欠压脱扣器导致的线路断电?很简单,把配电箱打开,用电笔测试过欠压脱扣器的负载端(看清楚再测,有些过欠压脱扣器的负载端在上端)两个接线柱,均不能点亮电笔,证明过欠压脱扣器切断电源了——一般断电后在切断电源后,面板上会有指示灯提示。但过欠压脱扣器损坏后,不排除指示灯也同时损坏的情况。
没有过欠压脱扣器?也不要着急,可能是断路器的接线松动了。同样是打开配电箱,找到控制插座回路的支路断路器,检查它的接线——所有接线柱都要检查一遍。除了检查是否松动以外,还要着重检查是否有折断的情况。
最后,不要忘记用电笔测试一下断路器的四个接线柱,其中有两个可以点亮电笔,即为正常——如果有万用表的话,可以分别测量上下口各两个接线柱之间的电压,均为220V左右,即为正常。如果是断路器自身出现故障,通过这种方法就能够测试出来。
测插座
经过上面的检测后,配电箱没有故障;或者是没电的插座只有一个,则应该着重检查插座。
方法是拆开插座,检查背后的接线。观察是否存在接线柱滑丝、没有固定好、电线折断的情况。确认无误后,开始测试电线。(测试后才能判断是插座的问题,还是线路的问题。)
测线路
此时最好有万用表,测量零线与火线之间的电压——如果电压为220V,则线路正常,更换插座即可;如果电压为0,或只有几十伏,则线路有故障,插座是否正常,需要等线路故障排除后再重新测试。
线路有故障,而断路器没有跳闸,可能性只有一个——线路中存在断点。下面我们要做的,就是排查断点。
一般电线存在于墙壁内,是很难出现断点的——如果是明装线,就要考虑是不是有家具损伤了电线。排查前,用电笔测量一下火线,如果能够点亮电笔,则断开的是零线;如果不能点亮电笔,则火线上有断点。
接下来就是查看布线图纸,检查距离没电的插座最近的一个接头。用万用表的蜂鸣档测试没电插座内零线到该接头处,如果不能发出蜂鸣声,则需要更换线路。如果能够发出蜂鸣声,则线路没问题,重新制作接头即可解决问题。 |
