查看: 4464|回复: 1
一起万用表使用不当造成的烧损事故
发表于 2018-10-2 09:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表恐怕是电工最常用的测量仪表了,相信只要您是电工, 就对万用表不陌生。
但因万用表使用方法不当造成事故的也屡见不鲜。今天在这里就分享一个我的同事小陈在使用万用表时由于疏忽造成的短路烧损事故。
如下图所示,一般的数字万用表,都有四个插孔,黑表笔插“COM”(公共)插孔。如果测量电压、电阻、电容,就将红表笔插最右边“V/Ω/F”插孔。测量电流插左边两个插孔,“mA”档和“20A”档位插孔。
我的同事小陈带万用表去查一台电机不启动故障,半路遇到仪表工小赵,小赵看到小陈携带的万用表,就借来使用一下,他用万用表测量了一下一台仪表的电流信号,将红表笔插到了“mA”档插孔里进行测量。
测量完没将红表笔插回“V/Ω”插孔就将万用表归还了小陈,小陈也没注意,带着万用表直接去查电机不启动故障,到那测量电源电压,两个表笔往三相电源两个接线柱一插,砰的一声,短路放了一炮,将他的手部严重烧伤。
后来才发现表笔插错了孔。表笔插电流档位插孔,内阻很小,两个表笔之间相当于一根导线,虽有保险管保护,但有时仍避免不了事故。所以提醒电工同行朋友,使用万用表之前,不但要确认档位选择正确,更要确认表笔插孔正确。
发表于 2018-10-2 19:37:51 | 只看该作者
这的确是一个教训,我以前用万用表也是只会注意档位选择正确否,还真没有注意表笔的插孔位置。(还好我的万用表一般只有我一个人在用)
GMT+8, 2024-4-25 11:50
