查看: 17674|回复: 3
220v4kw的电器用多粗的电线?
发表于 2018-10-1 17:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择电线,一定要根据线路中的电流——根据功率公式P=UI(功率=电流*电压)可知,这台电器的电流I=4000/220≈18A。
又因为一些客观因素,比如电器老化、温湿度改变等,可能会导致线路中的实际电流增大。所以,我们估算电流时一般取额定电流的110%——19.8A。
多粗的电线可以承载22A的电流呢?好了,现在可以去找标准了——国标《GB/T 4706.1-2005》中规定,2.5平方铜线载流量为16~25A,4平方铜线载流量为26~32A。
又因为一些客观因素,比如温湿度改变、散热效果改变等,可能会导致电线的载流量降低。因此,我们只能取电线标定载流量的90%——即最优质的2.5平方铜线的实际载流量不会超过22.5A,(在合格品的范围内)最劣质的4平方铜线载流量不会低于23.4A。
因此,这台额定功率为4kW的电器,至少应该使用优质2.5平方毫米铜线——如果不敢保证能够买到优质产品,则建议选择4平方毫米铜线!
电线选择须知
1.国标中对电线载流量的规定,都是一个范围。这是为了防止生产工艺不同导致的误差。但这一规定给了黑心商人可乘之机——现在的工艺已经很进步了,可以把误差控制到很小。于是就出现了优质国标线和劣质国标线。它们都是合格产品,用户购买时需要擦亮眼睛——也不用太谨慎,看价格基本上也能看出来。(非标产品未经过检验,无论它是否能够投入使用,都有相当大的风险性,我们要以身作则,坚决抵制。)
2.穿线管、防水层等铺设线路时必不可少的辅料产品,都会影响电线的载流量。所以在实际选择电线时,要选择比估算电流更粗一级的电线——电线不怕粗,电线粗了无非就是多花点钱,但电线选细了,对用电安全的影响可是很大的。
3.一个回路内如果有多个插座,则要考虑所有插座上的电流之和——并根据这个数值,选择干路电线。
发表于 2018-10-1 21:59:15 | 只看该作者
国人造假水平真的是无话可说了,所以在购买东西的时候一定要擦亮眼睛的
发表于 2018-12-25 10:45:57 | 只看该作者
经常看看这些基础知识,挺好的,对我们帮助很大。
 楼主| 发表于 2022-2-3 14:40:07 | 只看该作者
题主已给出了功率为4KW,我们可以以单相4Kw粗略的估算一下用电电流,即:4x4二16A。
根据铜线的载流可用2.5mm2的铜质导线即可满足使用要求。(2.5mm2的导线承载电流为16一25A)家用电器安装无须考虑导线长度,用电距离不可能太远,完全可以乎略不计。
题主很可能提供的只是当前的使用功率为4KW,随着水活水平的不断提高,今后很可能增添新的家用电器,为了长远利益考虑主线路最好选择4mm2导线为宜,插座用2.5mm2,灯线照明电路1.5mm2,使用时安全放心。
家庭用电几乎没有采用铝芯导线的了,铝芯导线基本被淘汰,故而也没有要再叙述铝芯导线的载流。
GMT+8, 2024-4-24 18:00
