微信用户求助:二次供水水泵电机嗓音大电机发热怎样处理?
发热,要诊断是机械问题还是电气问题造成的,电气问题容易入手,先检查电压是否正常,电流是否已经达到额定电流甚至超过了,如果有变频器,要检查输出电压是否正常。
1、噪音大,一种情况是泵和管路没有固定正确,比如地脚的螺丝没有上紧,这样电机和泵工作时候,受力不平衡而产生抖动,或者管路根本没有固定,也没有什么支撑架子之类的东西,这样晃动造成。
2、如果电机和泵之间的水平没有调整好,或者两者之间的轴没有同心,这样会很大噪音,而且会把连轴器都弄坏了。
3、轴承有问题了,同样会发热而且噪音大,另外注意电机和泵之间的转轴,是不是有东西碰上了,引起阻力过大造成的。
3、电机三相不平衡,这时候电机发热,而且有偏心力,当然会有噪音,三相不平衡,要及时修理电机,不然很快会烧掉,可用钳表钳电流简单判断出来的。
4、过载严重,水泵的理论功率和实际不一样,电机选小了。或者是泵的扬程太高而管路的阻力比较小,水流太大,可以关小一点出水阀门试试。
5、没有润滑油,或者加的润滑油质量有问题。
6、脱架盖和轴承的间隙太小了造成。
7、电网电压不稳定,比如波动超过20%以上引起。
8、电机绝缘性能不好,毕竟工作在潮湿环境,对绝缘有要求的,这种情况需要更换或者修理电机。
9、散热扇叶烂了,滤网堵塞,或者本身环境的温度太高了,电机长期高温工作。
10、水泵的叶轮有问题,或者平衡孔塞死了,叶轮不平衡。
11、电机被什么东西碰撞过变形了
12、叶轮歪了磨到泵体上来,或者泵里边进了杂质引起的摩擦,需要拆开检查。
