查看: 3849|回复: 0
如何区分火线和零线
发表于 2018-9-30 08:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一种情况是按照线色来区分火线和零线:
  • 按照线色区分火线和零线,前提是电线都是按照标准要求布线,严格按照线色要求布线;
  • 居民用电电线总共有五根线,三根火线一根零线一根地线,五根电线五种颜色:火线是黄色、绿色、红色中的任意一种,零线是淡蓝色,地线是黄绿双色;
  • 三芯护套线,三根线芯的颜色分别是绿色,黄色,蓝色,显然不可能有两根是火线,正常情况下是一根火线,一根零线,一根地线,这时我们就无法靠电线的颜色来区分火线和零线了。
第二种情况我们可以借助工具来区分火线和零线:
  • 用电笔和万用表来区分火线和零线:首先我们要把电线处理好,然后通电,一定要注意安全,用验电笔分别接触三根电线的线芯,指示灯亮的就是火线,指示灯不亮的是零线或者地线;然后用万用表,我们使用要用表的电压档,调至 750V档,然后一个表笔接触已测出的火线,用另一只表笔接触其余两根线,如果显示电压是220V左右,就是零线,另外一根就是地线;
  • 如果没有电笔和万用表,我们还可以用灯泡来区分火线和零线:准备一根试验用的灯泡,用三根线的其中两根分别接灯泡,灯泡正常亮的是火线和零线;灯泡微亮的是火线和地线;灯泡完全不亮的是零线和地线;通过这种方法我们也可以清楚的分出火线、零线、地线。
GMT+8, 2024-4-20 04:14
