步进电机是电动机的一种。其工作原理是:当步进电机接收到一个电脉冲信号,脉冲信号就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(步进角)。从而可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,达到准确定位的目的,同时也可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速目的的一种电动机。
电动机都是把机械能转变为热能,所以步进电机也不例外,发热是正常的。所以电机外壳表面大多增加了棱槽,增加电机的散热面积。大多也采用风冷,在电机尾端加设了一个风扇,当电机转动是,风扇转动把风从电机外壳吹过,加速散热。步进电机是一种调速电机,如果长期处于低频率转动下,如果风扇是安装在垫江轴上的,这样风扇也处于低速旋转状态下,风量小,电机散热不佳,这种时候,电机温升的比较快。所以这种应该装设单独频率的风扇散热。
电机发热是正常的,其表面温度大概在80~90℃都正常。
