查看: 2220|回复: 0
如何来选择断路器
发表于 2018-9-28 11:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DZ47主要是指微型断路器系列,是带有电流脱扣功能60,框架等级为60AC,瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5-7或者是7-10倍,D为动力型的10-14倍。
DZ5系列:适用于交流电流在50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中使用。
DZ15系列:适用于交流电流在50HZ、额定电压380V、额定电流在63A的电路中使用。
DZ20系列:适用于交流电流在50HZ、额定绝缘定压在660V、额定电压380V以下、额定电流至1250A的电路中使用。
DZ10系列:适用于交流电流在50HZ的单相电、230V的电路中使用,一般对于宾馆、高层建筑、火车站等配电箱中都是使用这个系列的空气开关
动力型空气开关的瞬时脱扣电流大于家用型空气开关的瞬时脱扣电流。动力D型空气开关用于保护启动电流大的冲击性负载设备,例如用的电机和变压器等。家用C型空气开关用于保护常规负载电器或配线电缆。
  • 在电流很小的地方,例如变压器或者是配电柜的二次测量回路中,我们要选的是A类曲线的断路器;
  • 在冲击电流很小的地方,我们要选择B类曲线的断路器,例如荧光灯,气体放射灯等的回路中;
  • 在配电线路或者是有较高接通电流的照明回路,我们要选择C类曲线的断路器,例如住宅家庭用电;
  • 在有较高冲击电流的地方我们要选择D类脱扣曲线的断路器,例如在变压器,电动机等位置;
  • 所以,在家庭配电时,我们所有的空气开关都是选择C型的,也就是我们常见的C10A,C16A,C25A,C32A,C40A,C50A,C63A,等等。
GMT+8, 2024-4-25 04:49
