查看: 7201|回复: 4
巧用万用表快速查漏电点
发表于 2018-9-26 09:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
巧用万用表快速查漏电点:
1. 先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。
2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。
3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。
操作注意事项:
1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。
2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。
发表于 2018-10-9 10:07:02 | 显示全部楼层
新手初来乍到,学习了啊!
发表于 2018-10-30 11:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,这个小技巧,有空试试看
发表于 2018-10-30 15:50:41 | 显示全部楼层
厉害厉害了懂得还不少嘞
发表于 2018-10-30 16:35:44 | 显示全部楼层
这个我也遇见过,深圳一变电站,里面的LED投光灯,在下雨的时候。站长摸了灯头被电了,叫我们去查原因,也是因为没有接地线,外壳有100多v电压,后来还要我们发函来说明问题,图纸上明明有要求的,施工方不按照要求做事。后面全部加地线,问题解决。
GMT+8, 2024-4-19 08:26
