单相电机3千瓦,电流在15---18A,如果不是频繁启动的话,2.5平方的可以了,不过一定要选择相应的断路器跟热继电器,如果频繁启动的话建议4平方的,启动电流较大,频繁启动用2.5平方的容易发热,加速线老化,所以看工作方式选择适应的电线。
- 我们已知的条件是以下的内容:我们知道计算的对象是电机,而且电源是单相电即220V的电源;使用的距离是30米,所以距离我们完全可以忽略不计;另外电线的敷设条件没有说,我们定为穿塑料管暗敷设;导线的选择是铜芯导线;
- 然后我们根据功率的计算公式,即P=UIcosφ来计算,其中功率P为3000W,U是电压为220V,I就是需要计算的电流,cosφ是电机的功率因数,我们按照0.8来选取就可以了;
- 那么根据P=UIcosφ计算电流,I=P/U×cosφ=3000W/220V×0.8=17A,所以3000W电机的计算电流就是17A。
