查看: 15641|回复: 0
如何测量电动机的线电流、相电流、零序电流
发表于 2018-9-24 20:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何测量电动机的线电流、相电流、零序电流。则先应知道了解一些有关三相交流电路的一些常识。
我们知道在大量的工业三相负载是三相电动机。它具有对称的三个绕组,在电路模型中用三个相同阻抗代表。它们按一定规则连接在一起组成三相负载。
三相负载有星形连接和三角形连接。在三相电动机负载中因为电动机的三个负载复阻抗相等并且是对称的三相负载,三相电动机是对称三相负载。
由于三相电源与三相负载都有星形与三角形两种接法。它们可以组成 Y―Y、△―Y、Y―△、和△―△ 四种接法。但电源一般总是对称的,负载则可能是对称的,也有可能是不对称的。
Y―Y联接的三相电路,联接电源与负载有四条输电线。即三根相线与一根中线(或零线)。俗 称三相四线。在Y―Y联接的三相四线中,线电流等于相电流。中线电流:是三相电流之和 为零。〔其中原因是三相电流的相应差使中线电流为零。〕
如果Y―Y联接的三相电路,电源的中点和负载的中点没有用导线连接 ,则是三相三线制。线电流仍旧等于相电流。此时三相电流之和等于零。
注意:在 △―△ 连接中当三相负载是 对称的,连接在对称电源上的三个相电流也是对称的,它们分别滞后于相电压(三角形联接时相电压等于线电压)Φ角,则接在对称三相电源的对称三角形联接负载,线电流是根号3倍的相电流。其相位依次对应的相电流滞后30o
因此在测量电动机的线电流、相电流、零序电流时一般分成两种方法:在Y―Y三相四线制、三相三线制的电源中
一。在安装中、大功率电动机的线路中可在三相电源中串接入电流互感器并且要根据电流互感器配置合适的电流表用于观测运行中的电动机电流变化。电流表测出的电流就是相电流、线电流。零序电流用不到测量。
二。在日常维护运行中可用钳形电流表直接测量电动机电流变化。在测量时可以在不停电情况下根据电动机额定电流选择电流的测量量程并且要适当放大量程。在卡住待测电源线时等电流读数稳定后再退出测量。校对好电流量程后再对电机电源进行测量就可得到准确电流的数据。三相电流须分别测量。同样也不需要测量零线电流。钳形电流表实测的电流就是线电流、相电流。
GMT+8, 2024-4-25 09:46
