查看: 9193|回复: 0
工厂车间装修电路布线施工规范
发表于 2018-9-21 17:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、工厂车间装修电路布线施工要规范。电气布线时,暗管铺设需用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽,这样做就可以确保隐蔽的线路不会被破坏。铺装电线时,一定要用直径1.5毫米至2.5毫米有塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜线,如果是火线、零线、地线三股平行铺设,三股线的外面还要用塑料管再包裹起来,以起到双重绝缘的目的。
二、工厂车间装修电路安装要带有漏电开关的配电箱。因为有了漏电开关,一旦家中发生漏电现象,如电器外壳带电,人身触电等,漏电开关就会自动跳闸,从而保证人身安全。此外,在配电箱中断路器的选择上要非常慎重,最好选择知名品牌的产品,确保配电安全。
三、工厂车间装修电路安装插座、开关的选择与安装。安装插座、开关时,必须要按“火线进开关,零线进灯头”及“左零右火,接地在上”的规定接线。相线、零线、接地线必须分色,原则上零线为黑,接地线为双色线。有了规范的安装的后,最主要的任务是选择有质量保障的产品。
四、工厂车间装修电路注意电路分零,火,地,线材也要分色
1.电线没套绝缘管。工厂车间装修电路之前,需有一个整体规划,所有电线均必须套管,接头应在线盒内,分线盒(绝缘管内)之间不允许有接头,所有接头必须涮锡,然后用绝缘胶布缠绕。
2. 电线不分色,管理混乱。这样一来,一旦出现问题,将因为分不清线而无法检测、维修线路。
3.有些虽然套了管,但中间的电线有扭曲、接头等。有隐患!对于管内接头,一旦电路负荷较大时,就有可能会打出火花而发生火灾。所以,管道内不允许有接头,而必须是整线。
4.强弱电同走一根管槽,有的甚至同走一根管。这样走线最大的就是信号。
所以说工厂车间装修电路电路分零、火、地、线材分色也要注意。
GMT+8, 2024-4-20 21:24
