查看: 3787|回复: 0
强电和弱电怎么分
发表于 2018-9-21 16:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人说按照交流和直流,有人说按照电压,还有人说按照电流大小。其实这些区分方法都是错误的。
区分强电和弱电,只有一种方法——按用途区分!
所有的弱电都是用来传递信号的,比如网络、电话、门禁等。除此以外的,都属于为其它设备提供能量的,比如让机器转起来、让灯泡亮起来——这些把电能转化成其它能量的,都是强电。
弱电系统
弱电设备的工作离不开强电,但非要去抠字眼,说路由器上面的指示灯是强电,上面的网线是弱电,就太麻烦了。所以我们又提出一个新的概念——弱电系统。
路由器的主要作用是传输信号,所以它就属于弱电系统——上面的强电设备(指示灯),也属于这套弱电系统。所以题目描述中说的“照明灯是弱电的”大概就是这种情况,这里的照明灯属于弱电系统(比如消防系统),这套系统的主要目的不是点亮灯泡,而是传输信号。
所以说出“照明灯是弱电”,也不能算是错误的。
弱电电压
解释一下很多人对弱电中的电压、电流的误解——弱电可以是交流电,也可以是直流电。如果是交流电的话,电压不会超过36V;如果是直流电的话,电压不会超过24V。
但是这句话不能反向推导——不超过36V的交流电就是弱电;不超过24V的直流电就是弱电——这种说法是错误的!
只能说用于传输信号的电(弱电),一定不会超过交流36V或直流24V;但用于转化能量的电(强电),则没有任何电压上的限制——直流1.5V的干电池,一样属于强电。
最后解释一下描述中所说的“开着灯,手同时捏住两根线也没感觉”,这是因为线路中的电压太低了,只有5V(5V不代表它就是弱电设备,刚才已经解释过了)——就像你用手摸着干电池的两端,也不会有感觉一样。
GMT+8, 2024-4-25 18:19
