查看: 2767|回复: 0
漏电保护器和空气开关的区别
发表于 2018-9-19 15:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气开关有短路保护、过载保护。
漏电保护器具有空气开关的全部功能以外,还有漏电保护,是空气开关功能的延伸,多用在家居生活用电以及人容易接触到的用电场合。
漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡。
空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路),如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物,从而造成电气火灾导致事故扩大。
两者功能不一样不能相互替代。
同型号系列的空气开关和漏电保护器外观上基本一样,只不过漏电保护器上多了一个漏电试验按钮和一个漏电跳闸后的复位按钮。漏电保护器是通过检测用电器具有无漏电,只要有毫安级的漏电则它立即自动断开电源。空气开关仅仅是一个大电流的空气隔离开关不具备检测功能,只是提供一个隔离点使电路能够通断自如。但是现在有将两者做成一体的复合开关。
GMT+8, 2024-4-20 20:45
