测试步骤:
- 测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆 掉。 首先判断摇表是否可用,我们可做开路和短路测试。
- 用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。
- 三个绕组要分别测量线圈和外壳,如果指针偏转到0,说明电机内部有短路就需要进行维修了,一般短路位置就在线圈的边缘,
- 另有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。
相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表测量另一个绕组与它的阻值。电机的绝缘程度要大于 大于0.5兆。
层间绝缘使用万用表测量,就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。
