空调插座和其他插座有区别,它们的区别如下:
- 空调是电机类产品,电机产品有启动电流,启动电流最大可以达到峰值电流的3倍。因此,空调插座的额定电流更大,一般有16安、20安、25安、32安等。而普通插座一般都是10安的。
- 空调插座与普通插座的插片的开距是不一样的。普通插片的厚度是0.3mm,30丝。空调插座的插片厚度是0.6mm,60丝。
- 一般16安培的插座可以适用2匹半的空调;20安培的适用3匹的空调;25安培的适用3匹以上空调;32安培的适用5匹以上的空调。
空调是电机类产品,电机产品有启动电流,启动电流最大可以达到峰值电流的3倍。因此,空调插座的额定电流一般有16安、20安、25安、32安等。空调插座外形大,孔间距大,额定功率高。因为启动电流大,因此而且插座的孔间的距离比普通的要大,同时额定电流一定要大于16A,而普通的插座额定电流10A,空调插座较普通插座铜片厚、插孔大。
空调插座
1、插座面板设置一个空调专用插孔、红外线接收器及供电指示灯。
2、插座平时不供电(即“常无电”状态),安全性高。
3、使用时,空调主机插头插入插座中,这时用空调遥控器启动插座,面板发光管亮,插座开始供电,再次按动空调遥控器,空调启动开始工作。
4、插座开始供电后,如果空调没有开始工作,插座供电延时180秒左右自动断电,插座恢复到常无电状态。
5、插座开始供电后,空调开启工作,插座持续供电。直至关闭空调,插座自动断电。
6、该插座是专为空调设计的专用插座,空调不工作,插座不会供电,只有当空调开始工作后插座才持续供电。从而解决了空调“待机功耗”的问题,节约了用电开支。
普通插座
有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线,便于与其他电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开,来达到最终达到该部分电路的接通与断开。
空调插座安装高度
1、壁挂式空调插座的安装高度一般不低于2.0米,处于空调下方。
2、建议选购带开关的空调插座,这样不用拔插头就可以切断插座电源。
3、切勿把插座安装在水源附近,若安装在开放式阳台请用开关插座专用防溅盖。
