图3. 定义 TCON 连接参数
连接参数说明:
End point :可以通过点击选择按钮选择伙伴 CPU :PLC_2 Connection type :选择通信协议为 TCP(也可以选择 ISO on TCP 或UDP协议) Connection ID :连接的地址 ID 号,这个 ID 号在后面的编程里会用到 Connection data :创建连接时,生成的Con_DB块。见图2所示
Active connection setup :选择通信伙伴 PLC_1作为主动连接 Address details :定义通信伙伴方的端口号为:2000;如果选用的是 ISO on TCP 协议,则需要设定的TSAP 地址(ASCII 形式),本地 PLC_2可以设置成“PLC2”,伙伴方 PLC_1 可以设置成“PLC1”。 2. 在 PLC_2 中在OB1调用“TRCV”通信指令
接收从PLC_1 发送到 PLC_2的100个字节数据
① 创建并定义接收数据区 DB 块。
通过“Project tree”>“ PLC_2”>“Program blocks”>“Add new block” ,选择 “Data block”创建 DB 块,选择符号寻址,点击“OK”键,定义接收数据区为 100 个字节的数组,图4及图5所示。
