查看: 53621|回复: 0
零线接地会跳闸吗?零线碰地线为什么跳闸
发表于 2018-9-14 22:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
当三相负荷均衡时,零线其实是等电位的,即没有电压的,但实际电路中三相负荷不可能绝对均衡,所以零线就有了电压,这个电压在地线接入后就有了电流,相当于电路短路,所以会跳闸保护。
零线和地线碰到一起,应该由零线返回的电流由地线流走,导致进入电流和返回电流不平衡,正负不能相互抵消,就会跳闸。
零线和地线相连会影响漏电开关的零线电流,当相线和零线电流不一致的情况下开关就会跳闸。
如果是零线塔地,通电没有负荷不会跳闸。
如果是零线塔地,通电有负荷,安有漏电保护器才会跳闸,安空气开关的不会跳闸。
安的空气开关会跳闸,是火线塔地或塔零。
检查零线和地线是不是塔接,一定要断开外面进来的火线、零线、和地线,因为在配电箱哪儿,零线和地线是接在一起的,还要断开家电,因为家电最容易漏电到零线或火线。
通电有负荷漏电保护器就跳闸,可能的原因有,火线漏电、零线漏电、电器漏电、零线塔地线等。
如果是暗线,解决的难度大,1、先断开容易接地的电器,如洗衣机、冰箱等,看是不是电器漏电;其次检查检查厨房、卫生间等容易潮湿的插座,看是不是在插座的地方有碰触或脏污等;3、看是发生在哪一个支路。
如果实在找不着,不用漏电保护器,用普通空气开关,安装有地线的家庭,可以不用漏电保护器的。一定要用漏电保护器,就不用地线,断开地线就可以了。
GMT+8, 2024-3-29 05:54
