查看: 10950|回复: 0
把电动机的转速调低,功率会不会下降呢?有何依据?耗电是否会降低?
发表于 2018-9-14 12:58:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:把电动机的转速调低,功率会不会下降呢?有何依据?耗电是否会降低?
要看具体电机工作在什么速度段了,如果是恒扭矩调速状态,电机转速调低了,实际上是降低了电机电压,而扭矩恒定,也就是电流不变,功率=电压*电流,电压变小了,功率当然会下降,耗电当然会降低了。
恒转矩调速,一般指的是在电机额定电压和额定转速以下的调速状态,比如用变频器带动异步电机,在工频50HZ以内的调速,理论上是恒扭矩输出的,调速就是调整电压,功率会因为电压改变而改变。
而在电机额定转速以上的调速,是恒功率调速,也就是弱磁调速这些,它本质是降低了磁场电流来让速度跑快慢的,这种情况下,对于直流电机而言,电机的电枢电压并没有改变,电机电流也没有变化,所以功率不会随着电机速度变化而变化。
GMT+8, 2024-4-25 02:51
