VC890D型数字万用表是胜利仪器生产的一种性能稳定、用电池驱动的高可靠性数字万用表。
该款数字万用表可用来测量直流电压和交流电压、直流电流和交流电流、电阻、电容、伴随频率、二极管、三极管、通断测试、温度、自动关机开启与关闭、背光功能等参数。
下面就来说说用VC890D测量电流的方法。
电流分为两种,直流电流和交流电流,所以我们也分为这两种电流的测量来分别介绍。
一、直流电流的测量
测量步骤如下:
1、将红表笔插入mA(最大为200mA)或20A(最大为20A)插孔,黑表笔插入“COM”插孔。
2、将量程开关拨到相应的DCA档位上,并将表笔串联接入被测电源或电路中。被测电流值及红色表笔点的电流极性将同时显示在屏幕上。
3、从显示器上读取测量结果。
二、直流电流测量时的注意事项
1、如果事先对被测电流不知道大小,应将量程开关选择较高的档位,然后按照实测值选择合适的档位。
2、如果屏幕显示“OL”,表明已经超出量程,此时必须选择更高的量程进行测量。
3、在测量20A电流使应注意:连续测量大电流会使万用表内部电路发热,影响测量精度、甚至会损坏万用表。
三、交流电流的测量
测量步骤如下:
1、黑表笔插入“COM”插孔,将红表笔插入mA(最大为200mA)或20A(最大为20A)插孔,。
2、将量程开关拨到相应的ACA档位上,并将表笔串联接入被测电源或电路中。
3、从显示器上读取测量结果。
四、交流电流测量时的注意事项
交流电流测量时的注意事项与直流电流测量时的注意事项相同,测量时要注意。
