电气设备接地种类有工作接地、保护接地、保护接零及重复接地和其它保护接地等。
电气设备的工作接地:确保电气设备正常运行,将其电路中的某点通过接地装置与大地做可靠连接。这类电气设备例如:变压器低压侧中性点做工作接地、电压互感器和电流互感器的二次侧某点做工作接地,其目的就是为了减少人体接触电阻。
电气设备的保护接地:正常情况下,将电气设备不带电金属外壳通过接地装置与大地做可靠连接。假设金属外壳带电:此时人触碰到带电金属外壳,因此人体电阻跟接地装置电阻并联再与带电金属外壳电阻串联。由于人体电阻跟接地装置电阻并联,避免人触电则需要接地电阻远小于几欧姆,一般不高于四欧姆。只有把保护接地做到标准,才能保证人身安全。
电气设备的保护接零:通常保护接零用在中性点直接接地系统中,将电气设备金属外壳与电网中的零线做可靠的电气连接。保护接零可以起到保护人身安全和电气设备安全的双重作用。假设电气设备金属外壳带电,此时电气设备金属外壳跟零线接通,就形成该相对零线的单相短路,短路电流就会引起线路中的保护装置迅速动作,例如熔断器、低压断路器等,切断电源则消除触电危害!
重复接地:在三相四线制中零线在多余一处经过接地装置跟大地装置再次接地连接的方式称作重复接地。对于1kv一下的接零系统中重复接地的接地电阻不高于10欧姆。重复接地的作用就是降低三相不平衡电路中零线上可能出现的危险电压。目的就是减轻单相接地或高压串入低压的危险。
其它保护接地方式有过电压保护接地、防静电接地、屏蔽接地等。虽然电气设备接地种类多,但是具体实施还需要专业电气工作人员,达不到要求就起不到保护人身安全和电气设备安全作用。 |
