它的特点是:当线路中的电压过高或过低时,自动切断电源——而且是在内部切断,从外表看不出来(通过指示灯可以分辨)。一般间隔一段时间,会自动恢复供电。
众所周知,线路中的电压过高或过低都有可能烧毁电器。一般在供电单位在维修、调试的时候,会导致线路中的电压不稳定。很多人抱怨:总是停电,把我家电器都烧了。就是这个原因。
过欠压保护器,就是保护这段时间的用电安全的——家用的过欠压保护器,一般会在电压小于170V或大于270V(误差5V)的时候自动断电。
是否是过欠压保护器主动切断了电源而引起的停电,可以通过面板上的“保护”指示灯来判断——红色“保护”指示灯亮起时,证明过欠压保护器主动切断了电源;同时证明此时线路中的电压不稳定(另有一些保护器将指示灯分成了“过压”和“欠压”,能够更准确的分辨断电原因)。
如果线路中的电压已经恢复正常,一般在20秒至5分钟之后(型号不同,延迟时间不同),会自动尝试恢复电路——在此期间,如果不愿意等,可以像题目中所说的一样,将安装了自复式过欠压保护器的空开断开,再次合闸,即可重置过欠压脱扣器。不过如果重置后线路中的电压还是过高或过低,那它还是会再次断电的。 |
