查看: 27791|回复: 1
电容的正负极接反会发生什么后果?
发表于 2018-9-11 18:58:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电容的正负极接反会发生什么后果?
电容分为无极性电容和有极性电容,一般的瓷片电容、独石电容、涤纶电容皆为无极性电容,这类电容使用时不需要考虑极性,引脚可以随意接。有极性的电容主要有铝电解电容和钽电解电容,这类电容使用时,引脚的正负极不可接错,否则会使电容的漏电流增大,甚至发生爆炸。
电解电容引脚长的为正极。
一般有极性的铝电解电容和钽电解电容,都在其外壳上标注着正负极,这类电容一般引脚长的为正极,使用时要求电容的正负引脚分别与直流电源的正负极连接。
另外,电解电容外壳上还标有耐压值,使用时要求电容的耐压值至少要大于电容两端实际电压的1.2~1.5倍。
电容的正负极接反会发生什么后果?
有极性电容接反?
情况一,若果电容容量小且耐压值高,工作电压低,电解电容反接是看不出什么异样。
情况二,如果电解电容容量较大,其耐压值与工作电压相近,此时电解电容工作不会超过几分钟就会损坏。它的故障现象一般情况,先是鼓包,然后再吹气,最后爆浆。看来还是比较危险。
有极性电容只能直流供电不能使用交流。因为有极性电容内部的特殊材料是不能承受反向电压,此时把有极性电容接到交流电可能反向击穿或者电容爆炸。主要是交流电没有极性可正向可反向,所以当交流电提供反向电压,有极性电容就相当于接反,那么很可能爆浆或者爆炸。
有极性电容反接可能会短路。有极性电容内部结构分正极,介质层,负极。因为有极性电容的介质层具有单向导电特性,若果使用时极性接反那么介质层就失去单向导电性质,起不到绝缘作用,那么有极性电容自然而然的短路了。
有极性电容的极性接反它的电阻率会变小。首先初步的了解下电解电容的原理。电解电容如果正常工作情况下,它的正极是会形成氧化膜作为电解质,若反接后那么它的正极接电源负极,那么不会形成氧化膜作为电解质,而是电解出H2,此时电解电容负极由于材料的特殊也不会形成氧化膜作为电解质。因此它的电阻率会变小。
前面提到有极性电容接反它的故障现象,先鼓包,是由于它正极形成的不是氧化膜,而是电解出H2,因此有极性电容在气体压力作用下它的顶部先鼓包,随后才不断的吹气(H2),最终才会爆浆。
发表于 2018-9-11 19:14:15 | 只看该作者
谢谢分享,特别在更换电容的时候一定要注意是不是有极性的电容,还要注意电容的耐压值对不对
GMT+8, 2024-4-25 06:17
