如果只是普通的电机使用(不包含电厂、工业生产使用电机),可以参考:民用的话,分公共电网直接供电和小区变压器供电两种,前者允许直接启动为11KW以下,后者为15KW
实际上这个问题需要根据4个要素考虑:
1、电机起动时,各级配电母线上的电压满足其他设备正常使用要求;
2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
3、电机本身结构能承受全压起动的冲击。
4、电机启动有无特殊要求。
---------------------------以下为电气设计标准部分内容:
第三节 电动机的起动
第2.3.1条 电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不应妨碍其他用电设备的工作。
第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。
三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。 第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:
一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:
1、电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定:
2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
3、制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。 三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。 |
