查看: 9023|回复: 0
等电位端子用地线与总电箱地线连接当地线用可以吗?
发表于 2018-9-11 09:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:等电位端子用地线与总电箱地线连接当地线用可以吗?
建筑的等电位与安全接地线是两个独立系统,两者不能连接共用。等电位接地体对地电阻大,达不到安全接地的要求。等电位系统的接地是为了防止家中的暖气片管线,卫生间的洗浴等产生的静电和楼顶的闭雷相结合。安全接地是在楼内配电釆取的PN五线制供电,配电箱的外壳、门、电缆的防护钢管、电表箱壳门浪湧保护器、用电器的插座等等是必须安全接地的。接地极一般都釆用50ⅹ5或70x5的热镀锌角钢长度1500~2500,所以不能共用!!!!!
严格来说二者的意义和作用不完全相同!等电位主要针对卫生间金属性质的五金件带电问题,例如花洒,出水笼头等。另外也可避免怪雷穿入卫生间形成强电流。卫生间等电位的作用好比将人置身于一个各点电位相同的金属笼子里,由于各点电位相同也就不存在电位差。而系统地线是配电系统的一个中性点,主要让整个供电系统平衡,解决零点飘移的问题!用电器外壳带电时触发空开及漏保等元件作出保护动作!
GMT+8, 2024-4-19 14:06
