从理论上来讲,是硬线更好,平时我们可以留心观察一下,家里烧坏的接头多数是不是都是多股软线?专业电工师傅分析:多股软线每根铜丝都太细了,容易导致损伤和氧化,电力实际通过每个铜丝的分配比例不均匀,热量也不均匀传导,造成部分铜丝首先损坏,然后导电能力下降增加电阻,进一步造成更多热量产生,最后烧坏了。
而且目前软线因为是多线金属,所以制作比较复杂,成本高,继而价格没有明显优势,所以还是硬线较佳。所以家庭使用电线最好是用单股的硬线在可靠性和耐用性好的多,而且硬线的优点是穿管和安装比较方便的,价格也比软线便宜,施工人员也更愿意穿硬线,因为这个硬线施工起来也更方便。
家装普遍适用硬线,原因如下:
1、安全性强
软线标准的使用方法,是在接线时对接头烫锡或压线鼻子,否则多股线有可能翘起一根,与旁边导体相连,发生危险。家庭装修时,烫锡一来增加成本,二来浪费时间,甚至有的用户根本不知道需要烫锡,这样就埋下了安全隐患。
2、导电性
正常来说,同样线径的硬线和软线,导电性是一样的。但是我们在接线时,软线往往容易不小心弄断几根铜丝,甚至有些新手电工或用户个人更换插座时,往往剥线皮时连带着剥落一半铜丝下来。这样一来,就影响了电线的载流量,还会加速内部铜丝氧化。
相比较之下,单根线径较粗的硬线就不存在这种情况。
3、便利性
更换电线时,硬线虽然较为费力,但可以保证完整的从穿线管内顺利抽出,必要时,还可替代穿线钢丝,将新线一同扯入。
软线老化后很容易发生断裂,换线时很可能会不小心将线拉断。
4、经济性
上文说到,软线是多股线,多股线在制作工艺上的难度比单股线要高很多,因此软线的价格比硬线也要高。而且硬线在废弃后可以回收,而软线却不具有这一特性。再者,软线内部的单根铜丝较细,使用寿命也不如硬线长。
什么地方使用软线更好?
软线相比于硬线,最大的特点是避免了硬线中的趋肤效应(没必要知道什么是趋肤效应)。正因如此,软线往往用于信息传输或二次控制中,主要用于传输信号。
优点:线较软,更适合转弯穿管,安装移动方便
1、BV线和BVR线最大的区别在于,BV线是单股的硬铜线;BVR线是多股的软铜线,即:增加导体根数,减少单根导体直径,单根导体直径小于1毫米。
2、在制作工艺上,BVR在拉丝的时候,其单股线比较细,对工艺的要求也会更高。
3、在电流上,因为导体的 “趋肤效应”,同样截面积的电线,多股的要比单股的载流量更高。
4、所以,同样截面积的BVR线会比BV线要贵15%-20%左右。
总结:软线和硬线在本质上是没有什么区别的,只是使用的场合不同,要想用的时间长硬线好,要想好施工软线好。一般家用建议优先考虑单股(硬线),抗氧化性能较好些,使用时间长;不过在施工的时候,如果电路转弯过多,多股(软线)比较好穿些。 |
