CJX2-口/口口含义:CJ表示交流接触器。X表示小型。2表示设计序号。横线后第一位置表示在AC-3使用类别下,额定工作电压380V时的额定工作电流值。10表示辅助触头数为1常开,01表示辅助触头数为1常闭,11表示辅助触头数为1常开,1常闭。例如CJX2-1810表示额定工作电流为18A。
CJX2-N(LC1-D),CJX2-N(LC1-F),CJX2-N(LC2-D)这几种系列只是接触器多了联锁,在380V工作电压下,额定电流一样表示例如CJX2-12N表示额定工作电流12A。但要注意如果电压不是380V这时额定电流也不一样。
例如CJX2系列接触器,CJX2-3210、CJX2-2510、CJX2-4011、CJX2-9511,CJX2系列的交流接触器产品。它们的额定电流分别为32A、25A、40A、95A。CJ20系列的接触器,CJ20-口-口/口-口,型号中的CJ表示交流接触器,20代表设计序列号,后面的分别是规格号(额定电流的表示),倒数第二个是辅助规格代号(额定电压的表示)。还有CJ0、CJ10、CJ12、CJ19、CJX1等系列,这些基本上都是国货。
国外知名品牌的接触器
例如富士的SC-N系列接触器:SC-N1口RM/口,SC表示的是电磁接触器、N1表示的是框架电流、接下来表示的是辅助触头结构、RM表示的是可逆还是非可逆、最后表示的是操作方式。ABB的AX系列接触器,例如AX09-30-10-80:AX表示的是接触器系列,09表示的是额定工作电流代号、30表示的是主触点数量、10表示的是辅助触点数量、80表示的是线圈电压和代号。西门子的3TF系列的接触器,例如3TF50-22-0X-MO,3TF表示的是接触器、50代表的是额定工作电流、22代表的是辅助触头、OX代表的是线圈电压种类,最后代表的是线圈电压订货号。施耐德的接触器系列有LC1-SK、K、D、F、B多种系列,它的额定电流LC1-SK系列的在6A以内,而LC1-B系列的在750到1800A范围,因此具体的型号还得看清楚接触器的标识。 |
