电磁炉它的工作原理,是电磁转换过程中所产生的副作用,涡流现象,而这种涡流现象,给我们的变压器电机等感性负载,会带来一定的危害,和能量的损失。
但人们巧妙的应用到这一现象,把一危害变成我们有利的应用,这就是我们今天使用的电磁炉原理。
当我们剖析变压器的时候,就会发现,它的铁芯是由许多薄薄的硒钢组成,其目的就是隔断涡流,阻止它的发热,我们用的电磁炉,不但不阻止的发热,而且千方百计的让它提高涡流效率。
电磁炉的主要元件是感应线圈,和转换成涡流的导磁材料,我们可以把感应线圈看成是初级线圈,被加热的金属将是次级线圈, 因此感应电能在次级线圈上,由于次级线圈是个闭合回路,这个次级线圈将形成很大的涡流。
而这种导磁材料效率最高的是铸铁,而人们在使用电磁炉时所用的锅,都是导磁率高的材料制成的,一般都采用钢质材料,但不谊纯度较高的不锈钢,因为不锈钢导碰率很低。
那么电磁炉是如何工作的呢?
首先我们从电源部分说起,由于电磁炉的工作电流比较大, 不论是整流模块还是整流二极管,都将有20个电流的承受力,整流后的直流电供给逆变电路,将形成2000到2500赫兹的交流电。
这个逆变电路的频率是固有的,所采用的是它激启动形式,因此启动率非常的高,可以达到百分之百的启动,而它的主要元件是一只功率较大的三极管或者模块。
当这些高频电压,输送到电磁炉的主要元件,感应线圈时,这个感应线圈由于磁通量的作用,将传到感应器的副边,也就是我们的锅底,而这种磁通量交变的频率越高,所产生的涡流就越强,我们的锅底上产生的感应电动势,和涡流就越大。
涡流在锅底上形成的涡流,又使金属当中的分子相互摩擦,产生很高的热量,而这种力量正是我们需要的。
电磁炉我们在使用的时候,一定要保持清洁,切勿让油渍传到电磁炉体内,以免影响电磁炉的正常工作,甚至形成短路时,使电磁炉损坏。
另外电磁炉有一定的电辐射,希望孕妇远离电磁炉。
