查看: 2623|回复: 0
伺服电机的基本要求与分类
发表于 2018-9-9 20:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机的主要是转换和传递控制信号,能量的转换是次要的。伺服电动机将电压信号转换为转矩和转速以驱动控制对象。
对控制电机的主要要求:动作灵敏、准确、 重量轻、体积小、耗电少、运行可靠等。
伺服电动机又称执行电动机。其功能是将输入的电压控制信号转换为轴上输出的角位移和角速度,驱动控制对象。伺服电动机可控性好,反应迅速。是自动控制系统和计算机外围设备中常用的执行元件。
功能:电压信号转换成转轴的角位移或角速度
分类:直流伺服电机---功率较大,几百瓦,也可达数千瓦。交流伺服电机---感应电机,永磁同步电机。
GMT+8, 2024-4-19 09:35
