二极管的功率等于二极管的压降×电流,二极管的正向导通压降跟材料有关,一般硅二极管压降为(0.6~0.7)V左右,锗二极管压降一般为(0.2~0.3)V左右,再根据电路设计时所使用的实际电流,即可计算得二极管的功率。
在使用二极管的时候,不但要考虑二极管的压降,最主要考虑的参数是二极管的最大电流,最大反向电压,还有就是二极管的最大反向电流、最高工作频率。
很多人在选用二极管时都忽略了二极管的功率,一般用在小电流场合是没问题的,但是考虑不充分可能会使二极管容易损坏,可靠性降低。
正常情况我们在选择二极管的时候,必须考虑周全了,而且必须降额设计,才能提高可靠性,否则很多人设计的电路一会儿元器件就坏了还不知怎么回事。比如最大电流能走1A的二极管采用降额设计后,实际设计中最多只能走0.8A电流,降额设计根据可靠性等级划分,一般分0.6倍、0.7倍、0.8倍降额。
功率也是必须考虑的因素,比如有些二极管标能走5A电流,但是封装较小,如果不考虑自身功耗进行散热处理的话,二极管的热量散不出去,温度过高而损坏二极管。
如下图,稳压二极管的曲线特性是类似于普通的二极管,但是它工作于反向状态,而且在电流变化很大的一段范围内它的电压基本保持不变,这就是稳压二极管工作原理,我们会发现,电流不能太大,否则会失去稳压作用。
Dz是稳压二极管,在电路当中是反向接入,能够把电压稳压在一定值,如果在实际设计当中由于手头上没有现成的稳压二极管,可以串联多个,这样稳压电压就会增大。
我们平时电路当中用到的稳压二极管功率一般是1W或者以下的功率,经常见到的是1N47系列稳压二极管,这种系列的稳压二极管功率是1W,稳压电压范围大致从3.3V到100V之间,封装多是DO-41。
