查看: 11300|回复: 0
交流接触器热继电器按钮接线方法
发表于 2018-9-6 16:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用导线将两个开关、交流接触器的线圈、热过载继电器的常闭触点,串在一起;然后在绿开关(启动)两端各引出一根线,接至交流接触器常开点。
  交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
  热过载继电器:当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载达到一定程度时,热元件被加热达到一定弯曲程度,推动热继电器动作结构。
GMT+8, 2024-3-29 22:50
