查看: 38769|回复: 0
三相电耗电量计算公式
发表于 2018-9-6 11:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电机额定耗电量,按实际功率= 电流×电压×根号3 计算。
电机的额定功率是电机的额定输出功率,而不是额定输入功率。
通过额定功率计算额定输入功率按照公式:
额定输入功率= 额定电流×额定电压×根号3
额定输入功率= 额定功率÷效率÷功率因数
三相电机:指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流。
原理:是依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。
作用:产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。
电量:表示物体所带电荷的多少。用符号Q表示,单位是库(仑)(符号是C)。
计算公式:
电流强度的微观表达式:
I=nqsv得,q=I/nsv,其中I是电流强度,n是单位体积内的电荷数,s是导体的横截面积,v是电荷运动的速度。
GMT+8, 2024-3-28 20:34
