查看: 5675|回复: 0
五孔插座如果零线和地线颠倒了会怎样?
发表于 2018-9-5 17:48:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五孔插座如果零线和地线颠倒了,会出现以下结果:如果家中安装有漏电保护器并且灵敏有效,在我们使用插座的瞬间就会跳闸进行保护;如果家中没有安装漏保或者漏保失效的情况下,电器有可能使用但是非常危险。
第一种情况,插座零线和地线接颠倒了,家中安转了漏电保护器并且灵敏可靠:
  • 在这种情况下,线路中只要接入负载,也就是使用电器,漏电保护器就会立即跳闸;
  • 因为使用电器时,漏电保护器会检测到漏电电流,因为电流没有经过零线,所以会检测到漏电,所以就会进行保护。
第二种情况,插座零线和地线接颠倒了,家中没有安装漏保或者是漏保失效:
    五孔插座如果零线和地线颠倒了会怎样?
  • 这种情况比较复杂也非常的危险,首先建议大家不要去这么做,偷那么一点电不值得,这也是被明令禁止的;
  • 如果家中家用电器没有故障或者是没有漏电时,接地线合格有效,家中的小功率电器基本上都是是可以正常使用的,如灯泡可以亮,这个很多朋友都知道;
  • 如果家中家用电器没有故障或者是没有漏电时,并且地线合格有效,家中的大功率可能就无法正常的使用了,因为地线的电阻可能会过大,不能保证大功率电器所需要的电压;
  • 以上两种情况时,由于电流不经过零线,也就无法形成正常的火线到零线的回路,就会出现电表不走的可能,老式机械电表就有人利用这点进行偷电,现在都是智能表,不知道还可不可以了,但是这样做非常非常的危险;
  • 如果家中家用电器存在故障或者是存在漏电时,危险就发生了,这种情况下,会导致线路上所有家用电器的金属外壳都带点,家中又没有漏电保护器,电到人那是早晚的事。
GMT+8, 2024-4-24 04:20
