查看: 25227|回复: 1
接近开关NPN常开常闭和PNP常开常闭如何区别
发表于 2018-9-5 16:34:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要想区分NPN和PNP的常开常闭,首先要知道这两种输出信号的模式下其电路图情况。那么我就手绘一下图纸然后根据图纸来解释。(手绘图太粗糙,各位别介意哈),同时要想区分常开常闭的真实情况,还需要准备一个24V开关电源和一个万用表(选择到直流电压档)。
PNP区分,PNP信号的接近开关其电路图如下所示:由图中可以看到,PNP信号是属于下拉电阻负载的,所以其公共端(即COM端)是负极,所以采集信号的时候要接的线就是信号线与电源负两根。区分方法:用开关电源给接近开关上电,在感应范围内没有被测物的情况下,用万用表量信号线与电源负之间的电压,如果此时电压为0,而感应范围内有被测物时电压为24V左右(绝对值),那么这个开关是PNP常开信号。反之,则为PNP常闭信号……
NPN区分,NPN信号的接近开关其电路图如下所示:由图中可以看到,NPN信号是属于上拉电阻负载的,所以其公共端(即COM端)是电源正极,所以采集信号的时候要接的线就是信号线与电源正两根。区分方法:用开关电源给接近开关上电,在感应范围内没有被测物的情况下,用万用表量信号线与电源正之间的电压,如果此时电压为0,而感应范围内有被测物时电压为24V(绝对值)左右,那么这个开关是NPN常开信号。反之,则为NPN常闭信号……
发表于 2018-9-5 20:10:09 | 只看该作者
接近开关常常在用,谢谢了
GMT+8, 2024-4-25 09:00
