微信用户求助:空气开关和漏电开关能同时装吗
空气开关和漏电开关可以同时装——不仅仅是可以,而且是必须同时装。空气开关和漏电开关是相辅相成、协同作战的,二者同用,可以互相弥补对方的不足。 漏电开关弥补空气开关的不足
空气开关缺少了一个重要的保护功能——漏电保护。这一点正好可以被漏电开关弥补——漏电开关与空气开关在功能上唯一的不同,就是漏电开关带有漏电保护功能。因此在易发生漏电的回路,必须使用漏电开关。
主要有两种地方:1.开放性电路,比如插座(使用插座时会有用电器加入电路中,使整个电路改变原本的样子),必须使用漏电开关。2.特殊照明电路,比如喷泉景观灯,也必须使用漏电开关。
空气开关弥补漏电开关的不足
漏电开关的缺点就是跳闸频率高——一方面是二极管、晶体管在工作时可能会引起漏电开关的误动作;另一方面是线路中发生漏电故障的频率高,所以漏电开关和空开比起来,跳闸的频率要高很多。
跳闸频率高,会造成两个影响:
1.误动作跳闸,跳闸后找不到原因;
2.一方漏电八方断电,一个回路内任意一个点发生了漏电,都会造成整个回路断电。这事放在家里可能无所谓,但商场里一台电梯漏电,所有电梯都停电了;医院里一台设备漏电,所有手术室都停电了;工厂里某个设备漏电,整个工厂都断电了……这显然是不行的。
因此,在以下两个地方不能使用漏电,必须使用空开:
1.漏电只能用于最后一级之路开关,以免造成更大范围内的断电。个别重要场所,比如我上面说的医院、工厂等,只能使用漏电报警不跳闸的断路器。个别需要特殊保护的用电器,可以单独安装一个漏电,这不占用一级。
2.一般照明场所不能用漏电,一旦灾害发生后,极易造成线路破损。此时如果照明回路有漏电,就会造成所有照明灯都熄灭,及其不利于逃生。 |
