查看: 2585|回复: 0
装修怎样选电线?
发表于 2018-9-4 18:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭装修应该使用哪些电线规格?一般家庭装修一般需要用到以下几个规格的电线:BVR1.5、 BVR2.5、 BVR4 、BVR6 主要是以BVR2.5 和BVR4平方的多。 BVR2.5的线主要用于布线,4或6平方的用在接空调和有大功率电器的房间。BVR1.5平方的线主要用于接插座。
一、检查电线包装
业主们在购买电线的时候,一定要注意电线的包装情况,不要因为电线包装在运输中磨损影响了我们在装修中的进程。所以检查包装内是否有合格证,合格证上是否标明规格、额定电压、出厂日期等参数。这些都是质量过关的电线必须齐全的资料。
二、检查电线标识
在购买装修电线的时候,我们一定要注意电线的标识,通过电线的标识我们可以判断这个品牌的线质量好坏。而且还要检查电线上是否有3C认证和出厂许可证。还要检查电线有没有附带质量体系认证证书。一些劣质的电线就会缺少相关的认证证书资料。
三、检查电线尺寸
优质的电线尺寸是符合国家标准的,所以大家在购买电线的时候要看清楚,劣质电线一些商家会在长度和横截面上做手脚的。所以在购买电线的时候,还是要测量一下长度和横截面的。如果同种材质和规格的电线,掂起来比较重的说明电线内芯质量较好,反之则质量差。
四、检查电线铜芯
我们在家装中,基本上使用的都是铜芯电线,所以我们在购买的时候要注意,不要购买到其他种类电线来使用了。业主们在选择电线的时候,可以通过观察铜芯来选购电线。因为纯铜的颜色就是紫红色,又称为紫铜,高质量的电线铜芯表现为紫红色,有光泽,劣质电线铜芯偏黄色或偏白色,纯铜导电性能较好。
五、检查电线绝缘层
优质电线的绝缘层往往厚实且不易损坏,劣质电线的绝缘层在用手挤压之后会变形甚至裂开,这样会造成极大的安全隐患。另外还可以截取一段电线,观察电线内芯是否处于电线正中心,如果不在中心则会导致一侧绝缘层较薄,存在被电流击穿的可能性。所以建议选购绝缘层耐用且制作工艺良好的电线保障家庭用电安全。
GMT+8, 2024-3-29 17:53
