查看: 4412|回复: 1
如何用摇表摇测电路的对地绝缘电阻
发表于 2018-9-4 08:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 按照上面的要求选择好摇表并测试摇表,确认摇表性能良好以后我们就可以准备测试电路的对地绝缘电阻了;
  • 测量之前必须要先把电源断掉,并确认线路中没有电,还要把电路中所有的负载全部断开,这样可以尽可能的确保测量准确;另外我们一定要确保人身安全,不会使用摇表的不要尝试;
  • 摇测具体操作如下:将摇表的接地端钮E可靠接地(例如接在某一接地体上),将线路端钮L接在待测电路电线上;接好线以后,我们顺时针开始摇动摇表,由慢到快逐渐加速,最后保持在120转/分钟的匀速摇动,当转速稳定以后,同时表的指针也稳定时,此时的读数就是测量的结果;
  • 当电压电路电线的对地绝缘值大于等于0.5兆欧时即为合格;如果我们摇测出的结果在0.5兆欧及以上,那么电路对地绝缘就是各个的,否则电路的对地绝缘就不合格;
  • 测量完成以后一定要进行放电,在摇表未停止转动和未放电以前,不要去接触连接线和被测量线路,否则很有可能被电。(注:非专业电工禁止操作)
  • 另外还有专用的绝缘电阻测试仪,这里就不跟大家分享了。
发表于 2018-9-4 22:12:59 | 显示全部楼层
摇表的确是一个测试绝缘的好工具,不过在使用过程中一定注意安全,一定要按规定来使用
GMT+8, 2024-4-19 06:39
