查看: 11324|回复: 3
如果就三根火线,没有零线地线,能使220V灯泡亮吗?
发表于 2018-9-3 17:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为零线属于三相四线制中的中线,本身就是三相线系统的一部分。三相线有两种接法,一个是三角形型,一个是Y型。Y型接法就是最常用的接法,一条火线一条零线(中线),线上电压220V。负载也可以使用三角形接法,三条线都是火线(ABC三相),没有零线存在,线间电压为380V,这种接法通常用于大功率电器,例如5匹的空调。由于三角形接法电压变为380V,所以要对负载进行调整,使用更高耐压的设备或者用变压器降压。
其实这是一道电工基础的习题。当三个灯泡功率一样大小时,额定电压220v时。可以分别接在ABC三相上,灯泡另一头并在一起。这就是典型的Y型接法,相电压为220v。不过当其中有一个灯泡坏了的话,那么其余两个也一起烧坏。因为由于缺相造成三相电流不平衡。
推荐
发表于 2018-12-19 17:14:26 来自手机 | 只看该作者
用两个220v乌丝灯串在一起,接380
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-12-17 21:24:27 | 只看该作者
不是太明白,“典型Y型接法,相电压为220V”,不是线电压?
发表于 2018-12-21 16:27:10 | 只看该作者
单项220V可以用就是没有零线不安全不建议长期使用。
GMT+8, 2024-4-23 14:32
