微信用户求助:如何用万用表分辨出交流电的火线和零线
如果想用万用表分辨出交流电的火线和零线,那么我们就首先要知道万用表的基本使用方法,然后才能去使用万用表分辨火线和零线。
首先给大家说说万用表在交流电路中的使用:- 使用过万用表的朋友都知道,万用表可以测量交流电路的电流和电压、直流电路的电流和电压、电阻、线路通断等等功能;
- 那么如果我们想要使用万用表来分辨交流电路中的火线和零线,那么我们就要使用测量交流电压的那一档;
- 检测的原理就是利用交流电路的电压,也就是交流电路中火线对零线和对地的电压都是220V左右,对零线的电压稍高于对地的电压;交流电路中零线的对地电压几乎为零;
- 那么,知道了这个原理,我们就可以使用万用表来测量出交流电路中的火线和零线了。
其次就来给大家分享如何使用万用表来分辨交流电路中的火线和零线:- 我们选用一个数字式万用表,我们把黑色的表笔插在黑色的孔内(也就是COM端),然后再把红色的表笔插在红色的交流电压电阻那个孔内(上面的标注是VΩ);
- 把万用表表笔都安装完成以后,我们就可以打开万用表,然后用用两个表笔的表针互碰一下,来确认一下万用表是否还灵敏好用;
- 准备好万用表以后,我们再把待测的电路送上电开始测试,测试的具体操作方法是这样的:例如我们测量电路中的插座,我们把黑色的表笔的笔尖与地面或者是墙面接触,红色表笔的笔尖插入插座的一个孔,此时如果测得的数值是220V左右,那么与这个插孔连接的电线就是火线;
- 找到火线以后我们就剩下零线和地线了,用同样的方法继续测量零线和地线的对地电压,我们会测得两个数值很小的电压值,我们比较这两组数值,最小的那个是地线,稍微大一些的就是零线。
- 这样,交流电路中的火线和零线都被测量出来了,如果我们怕零线和地线测量的不准确,可以用和灯泡来测试,灯泡正常亮的就是零线;灯泡微亮或者是会跳闸的就是地线。
