查看: 3850|回复: 0
下雨天触电了怎么办?雨天出行防触电注意事项
发表于 2018-9-1 20:37:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下雨天触电了怎么办呢?
如果触电地点附近有电源开关或电源插销,可立即拉开开关拨出插销,断开电源,但应注意平时检查,防止单线开关断零而未断电源。如果触电者附近没有电源开关或插销,可由抢险电工用绝缘钳或有干燥木柄的斧头、铁锹立即切断电缆、断开电源。或用干燥木板等,绝缘物插到触电者身下,以隔离电源。当电线搭落在触电者身上或压在身下时,用干燥的衣服,手套,绳索,木板,木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或拉开电线,使触电者脱离电源。切忌徒手抢救触电者。如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可用一只手抓住他的衣服,拉离电源,但因触电者是带电的,其鞋绝缘也可能到破坏,所以救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。
雨天出行防触电注意事项
一是不要靠近电力设备。在户外行走时不要靠近电力设备,更不能在供电线路和变压器下避雨,还应尽量避开电线杆的金属材质斜拉线。
二是不要在紧靠供电线路的高大树木或大型广告牌下停留或避雨。不要触摸电线附近的树木。
三是遇到积水尽量绕行。外出时要尽量选择没有积水的路段行走,如果必须蹚水通过,一定要随时观察附近有没有用电、供电设备,有没有供电线路断落在积水中。如果有,应撤到离落地点8米以外的地方,做好记号以提醒其他行人,并及时通知供电部门紧急处理。
四是遇电线掉落应单腿跳跃离开。万一电线恰巧断落在离自己很近的地面上,不要惊慌,更不能撒腿就跑。应该用单腿跳跃着离开现场,否则很可能会在跨步电压的作用下使人触电。
五是无绝缘防护不随便救人。一旦发现有人在水中触电倒地,应立即切断电源,或用干燥的木棒、竹棒或干布等绝缘器具使伤员尽快脱离电源。
触电后手麻怎么办
这就是电击伤引起的神经损伤,一定要积极的治疗,就会好转的,
一般的治疗方法有,针灸按摩治疗,配合口服药物治疗,口服,维生素B1,维生素b12 ,治疗
触电伤害表现为多种形式。电流通过人体内部器官,会破坏人的心脏、肺部、神经系统等,使人出现痉挛、呼吸窒息、心室纤维性颤动、心跳骤停甚至死亡。电流通过体表时,会对人体外部造成局部伤害,即电流的热效应、化学效应、机械效应对人体外部组织或器官造成伤害,如电灼伤、金属溅伤、电烙印,所以一定要小心避免生活中的触电。
GMT+8, 2024-4-25 13:43
