导致掉闸的原因主要不外乎两个:一是水泵烧毁,某相对地短路,检验是不是这个原因法是把带漏电的断路器换成不带漏电的;如果换完还掉闸,证明水泵坏了。如果不掉则是第二个原因:水泵质量不佳,电线的密封绝缘不好,漏水导致有电流漏到水里引起漏电保护动作。还有一个原因你可能知道,就是漏电断路器的额定电流如果小于水泵的额定电流那也掉闸,但不是立即掉闸,往往工作一段时间后掉闸。前两种是闸根本合不上,推上去立即掉下来。
水泵的启动电流很大,如果你的空气开关的额定电流没有这么大,所以就会跳闸了。
有两种解决的方法:
把空气开关换大(当然换成多大,要经过你的水泵的启动电流来计算的);
加一个水泵的降压起动器,使启动电流不超过你的空气开关的额额定电流值。(在家庭里由于水泵的功率不会很大的,所以用降压启动器有点浪费,以换空气开关为主)。 |
